变频器论坛
变频器论坛
主题:现有一台ABB ACS580变频器报5081辅助风扇故障
点击:7455 回复:10
甘陵至尊
现有一台ABB ACS580 132kw变频器报5081辅助风扇故障,给主板散热的辅助风扇上电正常旋转,变频器工作2分钟左右,就出现5081故障后停机,故障后辅助风扇依然正常旋转,参数中屏蔽该故障后,仍然报警,哪位师傅有此变频器主板电路,麻烦给一下,谢谢!
21-05-12 15:55
是不是散热片太脏了?或者是温度检测电路有故障?
21-05-17 09:01
qq2994216177
这种风扇能正常转,但它有两根线是检测电流的,建议你换一个新风扇测试一下,曾经碰到过富士的变频器,风扇正常转,但报风扇故障,我把检测电流的两个信号直接搭起来就不报警了,确定后直接买新风扇更换……
21-05-17 10:07
甘陵至尊
散热片不脏,也不过热。
21-05-17 10:18
甘陵至尊
开始怀疑旧风扇有问题,旧风扇也转,换了个新的仍报警。
21-05-17 10:20
qq2994216177
甘陵至尊
在 2021/5/17 10:20:53 发言
【内容省略】
怀疑检测风扇电流的电路出现了问题……
21-05-17 14:54
甘陵至尊
有时间我仔细检查下,谢谢!
21-05-17 20:33
最后怎么解决的啊?
23-11-09 20:20
xh00783
这个主板坏了。我的也有一个也是这样,他的风扇检测只经过一个电阻就进CPU,都是主板坏了
23-11-12 11:44
示波器测量一下信号波形 是不是方波 频率是多少
23-11-12 16:28
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
4月工控自动化重大新闻速览
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
OPC基金会启动OPC UA云倡议
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
