欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CP1H连接称重传感器
点击:1533 回复:7
lishi3592
老师给了个CP1H和称重传感器,以及接线盒,但是没有说明书之类的,后来在网上找到了些相关的,但是接线以及读取数值还是不会,485+和485-应该和PLC的哪里进行连接,PLC程序应该怎么编写?求助
21-05-12 15:21
guanyumou
扩展CP1W-CIF11,拨码设置:
1,终端电阻,ON有效,OFF无效
2,3,5,6,打到ON
4,打到OFF
SDB+:485的正信号(TXD+/RXD+)
SDA-:485的负信号(TXD-/RXD-)
21-05-12 16:09
guanyumou
编程的话,如果传感器不是Modbus RTU协议的话,可以用TXD、RXD指令编程实现;如果是Modbus RTU协议的话,可以使用Modbus简易主站,也可以使用Modbus RTU主站功能块实现:
21-05-12 16:11
lishi3592
谢谢版主解惑
21-05-12 16:26
bnnyygy
A641.0:启动通讯
A641.1 执行完成
A641.2 执行错误
命令:
D32300 从站地址
D32301 功能码
D32302 通讯字节数
D32303~D32349 通讯数据
响应:
D32350 从站地址
D32351:功能码
D32352:出错代码
D32353:响应字节数
D32354~D32399:响应数据
看看手册吧,CP1H的,官网有下载
21-05-12 17:06
lishi3592
好的,谢谢
21-05-12 20:22
ZCMY
你这是用通讯方式读取的,CP1H上加一个扩展卡CP1W-CIF11或CIF12扩展出一个RS485与称重器连接,其它就是编程的事;
21-05-12 22:10
神的传说
谢谢楼上解疑
22-03-18 19:56
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
持续扎根中国,哪些自动化外企加大对华投资与布局?
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
