主题:请教恒压供水问题。
点击:1611 回复:11
lingms
我这里有一台变频器接压力变送器:运行方式是压力达到一定值后不变,以40HZ的频率运行,但是这样运行电机没事,泵体会发热。
我现在想压力达到后,频率慢慢下降,做到压力不降频率下降,该怎么做。
21-05-12 14:06
ZCMY
没有外接控制器的话,那就是变频器参数的事;
21-05-12 14:40
YXBK
是不是用的PID控制?
泵体发热的原因是什么,是不是没有用水,水没有流动,另外这种情况下压力有没有上升。
我现在想压力达到后,频率慢慢下降,做到压力不降频率下降,该怎么做?
这个正常来说没法做,除非不用水还差不多,要不频率下降水泵转的慢压力肯定会下降的
21-05-12 14:49
知道一点
做出对应设置后根本不用管其运行频率
21-05-12 15:25
利用变频器的PID调节控制,设置好参数可以实现自动恒压功能。如果不用水或者水不循环,水泵一直运行也会导致水泵发热。供参考
21-05-12 15:36
YXBK
在 2021/5/12 15:36:05 发言
【内容省略】
如果不用水的话可以设定一个最低频率或者使用休眠功能让变频器停止
21-05-12 15:53
wenquan753
的确是
后面没有用水的话
泵头发热也是正常的!
21-05-12 19:40
goldage
泵体发热?那是没有水在流动啊,那么你的压力何来正常?
21-05-12 20:48
cfg168
你这是典型的:人为的想改变已经成熟的工艺。
打个比方:比如家用变频空调,当温度降低到设定的25度的时候,想空调压缩机逐渐变频停机节能,但是又必须强硬要求空调制造商,在压缩机停机节能的时候,研发出又能维持室内25度长时间不能升温控制工艺。
这不是又想马儿跑,又想马儿不吃草,难道不是这样么?
21-05-12 20:57
cfg168
恒压供水一般已经采用PID控制工艺了,也就是在压力恒定的时候,逐渐停机保压,当压力下降的时候,必须立即启动再次做工,以应对压力下降的棘手现象,维持压力接近0波动,恒定压力是控制系统的最终目的,节能才是第二的考虑因素。
21-05-12 21:03
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
中国机器人力控技术TOP10
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
