数控论坛
主题:这刀架奇怪了。
点击:864 回复:6
人生如梦HD6S
世纪星18Tc,一开始这个系统里面的电池虚焊,程序跑没了。电池焊好后,系统恢复出厂设置,对照旁边一样的系统,对照参数都设置成一样。其他的功能都正常。这刀架就怪了。换刀时,后面的接触器怎么先吸合的是反锁,我把正反接触器的线对换了一下。换刀时电机一直转没有反锁信号。线应该没人动过的呀。线还是恢复原样。把旁边好的系统装到这边来,换刀还是吸的反锁接触器。这四工位发讯盘。与别的机床有点不一样。发讯盘出来的4根线接着电阻与24V连接。哪位师傅知道这什么情况?
21-05-12 11:39
刀架参数高低电平改下
21-05-12 14:11
人生如梦HD6S
怎么改参数具体能说一下吗?
21-05-12 14:25
高雅的雅
这个不是大批量产品,难免参数设置不一致、硬件导线接线问题等等
21-05-12 16:48
m13719435832
是不是电动刀架?把原线恢复,将电源线对调两相,看否正常。
21-05-13 15:43
q616602675
高低电平 反锁时间
21-05-13 22:01
凤凰息梧桐
发讯盘出来的4根线接着电阻与24V连接 这是上拉电阻吧
23-02-01 13:19
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
