变频器维修
主题:【话题】这波形 示波器是不是废了?(20210512)
点击:1374 回复:12
刚刚 买的 感觉不对劲 是不是废了
最后修改:
2021/5/13 9:26:07
21-05-11 19:57
21-05-11 19:58
kazefsh
幅度调整好
21-05-11 20:06
21-05-12 08:38
这里调成1V以上就是正方波 1V一下就这样
21-05-12 08:45
21-05-12 08:56
kazefsh
好像低端的示波器就是这样的,我记得普源也是这个样子,是德的还好
21-05-12 12:23
500mv 以上是 方波 低于500 机器里哒的一声 波形就变了
21-05-12 13:57
myoiyx
内部补偿电路有问题,一般通过继电器切换不同档位的分压电阻
21-05-13 10:24
kazefsh
有可能这几天测试新板子,运行3.3伏用1V/div测试有强烈震荡,5V/div就没有。用普源的探头也没有,用是德原配的就有。已经搞不清这是干扰还是实际有的。
21-05-13 18:13
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
