主题:求一个技术方案,天然气+自动温控。
点击:996 回复:12
bnnyygy
要求:
1,加热源是 天然气。
2,温度波动范围:200 正负 20 度。
目前我的想法是:热电偶+变送器(4~20MA)-PLC,PLC模拟量输出(4-20MA) 控制阀门?
但是没找到类似的阀门,不知道有没有做过的大佬提供下思路?
当然有现成的类似电加热温控器就更好了
21-05-10 19:01
YXBK
马云家搜,电动调节阀4-20ma,温控器4-20ma
21-05-10 19:22
bnnyygy
淘宝搜索到,瓦斯燃烧器(就当做是一个有开关的加热器)。
温控器用普通温控器,控制加热器ON/OFF?
不知道有人用过没有,
当然,用4~20MA做出来的温度是最准确的。
21-05-10 19:23
wfeng729
正负20度用电磁控制启停都可以满足要求了
21-05-10 20:53
知道一点
比例温度控制器+比例阀
21-05-10 21:02
goldage
看到你这个题目,估计你是想做天然气燃料的锅炉或者模温机吧,那么就在模温机的角度讨论一下吧。如果你的设计功率是40万大卡的,可以是考虑定风门的方式,也就是风门不用动,这样就避开了阀门的控制,只要PLC提供一个点火信号。如果你设计加热功率超过40万大卡,你可以考虑两段火方式,就是小火和大火的两个不同风门状态,风门的执行机构是伺服电机。这个方案是需要不同状态的两个点火信号和计算风门的开度。如果根据你目前的想法是想控制天然气的流量来控制燃烧,那控制的燃烧模型比较难建立。希望这些对你有启发
21-05-10 21:24
honghaii
这个我供职过一家单位就是用控制炉排的方式来控制温度的。炉排就2个东西一个电磁阀一个点火装置。还有一个应急手段--排风。当时是生产一次性医用手套的。
21-05-11 13:47
dlr
是不是回路多所以选PLC,否则选带伺服放大器的温度控制器,可能更合适(但这类仪表有的没有PID自整定功能)。电动调节阀接收的是4-20mA信号,电动阀是需要用伺服放大器来驱动的。用温度控制器可以不用温度变送器,直接连热电偶,但距离远时补偿导线的价格也不低。少一个环节可靠性会高点, 只能看投资来综合考虑。
21-05-11 14:36
高雅的雅
这个,简单一点用1个比例阀,PLC配置模拟量输出,这个是标准做法;
还有就是用2~3个开关阀(这个用较小阀就可以,需要大火全开,根据温度差开1个或者2个甚至3个),
21-05-13 20:22
cfg168
你这本质不就是燃气热水器么?比例控制,也就是PID工艺即可满足了吧?
21-05-13 20:35
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
中国机器人力控技术TOP10
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
