机电一体化
主题:求助 三合一电机(抱闸、电机、减速器)怎么检测抱闸的开合状态?
点击:1263 回复:6
rendeyong
21-05-10 15:51
honghaii
看看能不能在抱闸到位的位置或者开到位的位置加一个感应开关。
要不偷懒点抱闸装置得电就算工作了
在不然加个电流传感器检测电流呢,就象加热器用来检测断线一样。
最后修改:
2021/5/10 16:58:40
21-05-10 16:50
YXBK
看看能不能检测位置,不行的话检测电磁铁电流
21-05-10 19:24
cgmguangming
好观察的话,听声音,也可以直接拆掉罩子观察一下动作。
最后修改:
2021/5/10 21:08:14
21-05-10 21:07
goldage
在刹车线圈上并接一个指示灯
21-05-10 21:30
fireray
检测电机的状态,应该旋转时能正常转动,说明抱闸打开。应该转,但是几秒内没有转,或者变频器报过流,或者热继跳闸说明抱闸抱死状态。
21-05-10 22:05
三维组态设计
1.松开抱闸
2.转动电机
3.读取电流
4.判断电流大小。超过某个阈值就是没开抱闸
21-05-10 23:48
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
ABB集团发布2025年第一季度业绩
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
