首页 机电一体化
主题:链轮这样装也可以
点击:1851 回复:17
这条轴上要加个链轮,如果拆轴再装进去太麻烦了,就想了这么个办法,用线割割成两半,然后再螺丝锁起来,今天试机没问题。
21-05-09 15:13
好像一般都是把链条拆断维修维护。
21-05-09 17:22
为什么不拆链条 ?表情
21-05-09 18:49
楼主的设备是原来没有链轮要加一个,懒得拆机才那样搞的。
21-05-09 18:51
引用 honghaii 在 2021/5/9 18:51:50 发言【内容省略】
没错,应该是我把放图片的顺序搞反了造成有些人误解
21-05-09 19:25
引用 chengzheng 在 2021/5/9 18:49:01 发言【内容省略】
是加装链轮链条
21-05-09 19:27
轴上还要再铣个键槽的吧
21-05-09 21:01
轻载没问题,重载不建议。看楼主这个是双排链,应该是重载,图片中的链轮已经不算是标准件,一般标准件的瓜根本不会给你配到那么大尺寸。能找到这个配件可以提前做好从而节约时间不失为好办法,这个在螺丝上今后,不妨在链轮线切割的地方加一点电焊吧,增加强度
21-05-09 21:41
引用 phmjf 在 2021/5/9 21:01:18 发言【内容省略】
轴都没拆出来怎么铣键槽,链轮上铣了,到时万一打滑,就在轴上磨个平位再打条键进去就可以了
21-05-10 07:36
引用 goldage 在 2021/5/9 21:41:18 发言【内容省略】
链轮是普通链轮,锁螺丝部分是烧焊加上去的,加工好内孔后再线割割开,先看看使用起来有没有问题,可以的话是有打算加几点焊。
21-05-10 07:41
上一页下一页
