首页 电工技术 电工技术
主题:海瑞克盾构螺旋机卡死后正转压力加不上来,反转压力正常,找不到故障原因。
点击:1503 回复:16
给个思路,我们只使用气动电磁阀,液压的没接触过。遇到过气缸排气口调节阀被锁死。导致气缸一个方向正常,另一个方向基本无法完成动作。没见过你的设备只能提供遇见的的案例。
21-05-08 11:24
你这个只是压力加大以后,电磁阀冲开了,电磁阀可能还是没有完全打开。
正反转用的一个电磁阀麽?
21-05-08 21:23
液压系统故障,处理起来关键是找到故障的压力节点,你这个故障实际上是找正转的动力消失的点,逐步检查,肯定可以找出故障点
21-05-08 21:34
盾构机复杂波,解决设备故障,要依据现象进行排除电气还是机械的问题,把问题排除了才能下手,必要时让驱动机构脱离负载进行尝试动作(确保安全)。
21-05-09 00:16
电磁通径不够,压力大冲开,有可能,主要是这个阀块一体的,要换的话,太贵了,钱一多,领导就不乐意了,现在压力调大,能用就行。??
21-05-10 09:57
好的,谢谢了,都是值得参考的。
21-05-10 10:06
除了换向阀的问题是不是也得考虑一下溢流阀
21-05-11 14:00
上一页 上一页
