首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:可以不回原点使用绝对定位指令吗
点击:1959 回复:3
直接用DHCMOV指令把当前位置变为0,然后用DRVA指令。如果不能,有什么方法能行吗
21-05-06 11:16
以前试过是可以的,当前位置在哪里变为0,那里就相当于是原点。
21-05-07 14:39
可以的,之前给人家写程序他们都没装正负极限就一原点,直接用DRVA感应原点脉冲清零就好了
21-05-07 16:28
当然可以呀,累计脉冲的寄存器,其实也就是个断电记忆的寄存器而已。   LD M1  DMOV K0 D8140    M1是条件,接通就执行传送,这里一定要用双字。    D8140记得是 Y0的 脉冲累计寄存器。FX1N FX2N
21-05-07 21:15
