首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于三菱定位模块QD75MH4定位完成信号X14没有输出
点击:1408 回复:0
有必要记录下这次的维修经历,是关于定位完成信号X14没有输出
故障现象:定位Y10输出正常,X0C轴忙信号正常,伺服电机定位结束后就是定位完成信号没有输出
用works2软件监控定位模块,正常没有故障报警信号,维修的过程很是煎熬,怀疑过是定位模块有问题,修改了定位模参数“指令到位范围”降低了伺服的速度,还是没有结果,后互换了定位模块重新下载智能模块参数后发现更大的麻烦来了,定位模块报警,每个伺服都要回原点,之后故障还是没有消除。
通过软件查找定位模块的历史报警信息,结合现场的反映,定位模块有547报警代码,二是伺服电机发烫,后通过现场对比发现是伺服刹车没有打开,(判断伺服刹车的好坏:测量电阻阻值二十几欧姆,接通24V电源,用手感觉或会听到碰的一声),至此真正的故障点找到,电话联系伺服电机修复更换刹车盘,维修正常
21-05-05 21:44
