主题:刷题疑惑
点击:922 回复:9
今天在刷电工基础知识,发现自己感知不对了。这是啥情况?
接触器符号不是KM吗?
21-05-04 11:42
飞越uIFiesRE
题库是错的,你要想对就得选错得。
21-05-04 12:50
题库答案不一定是正确的。
21-05-04 13:24
YXBK
看看这个
http://m.gkong.com/bbs/447449.ashx
21-05-04 13:27
机栝
2015年以后国家元器件符号和IEC符号统一,即采用IEC的单字母,接触器为K,新版GB/T 5094.2-2003,旧版GB/T 5094
21-05-04 14:29
机栝
可以买一本中国标准出版社的制图标准看一下,我觉得物超所值,里面包括自定义符号的尺寸都有标注
21-05-04 14:30
goldage
为了考试过关,他的标准答案是啥你就选啥,根据这题,如果是按照新标准应该是正确(基本上,现在面对的图纸都是这样表示)
21-05-04 21:41
hmz810220
因为是电脑改题,所以你必须按照电脑的结果答题。
21-05-04 22:39
我也在参加复审,30多课时,辛苦刷课时
21-05-05 08:26
dffeifei110
K啊,不是KM。
21-05-07 10:54
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
中国机器人力控技术TOP10
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
