首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达变频器 电压问题
点击:3653 回复:6
同型号变频器(台达VFD-EL),运行频率相同20HZ,一个输出84V,另一个却输出150V,怎么回事?
21-04-30 17:28
输入电压,电流,输出电流,测量工具
21-04-30 18:27
参数是否设置一样?
21-04-30 19:36
参数二个肯定不一样;
21-04-30 21:09
设定最大频率不一样吧!
21-04-30 21:14
后天去查查看
21-04-30 22:59
今天这个变频器报故障代码CP30,说明书只解释一句话“内部通讯专用错误码”,毛病真多
21-04-30 23:03
