首页 单片机论坛
主题:javad 板卡TRE-3S
点击:409 回复:1
TRE-3S 有874个GNSS通道,可以跟踪所有当前和未来的卫星信号。RE-3S是一款全视野,可以跟踪和解码QZSS L6(L61和L62)信号。带有高稳定的数字滤波器(频段特性不会随着时间,电压和温度的变化而变化),改善了GLONASS的通道偏差。优秀的多径抑制技术,可对每一个频段信号进行嵌入式码和相位校准测量,不再需要外部校准设备。TRE-3S的尺寸、针脚和命令行都与TRE-G3T,TRE-3N,TRE-3,TRE-3L相兼容。
21-04-30 15:18
跟踪特性:
? GPS C/A, L1C(P+D) including TMBOC(6,1,4/33) , P1, P2, L2C(L+M), L5(I+Q)
? GLONASS C/A, P1, P2, L2C, L3(I+Q)
? Gallileo E1(B+C) including CBOC(6,1,1/11), E5A(I+Q), E5B(I+Q), AltBoc, E6(B+C) ? QZSS C/A, L1C(P+D) including TMBOC(6,1,4/33) , L2C(L+M), L5(I+Q), L6(L61/L62), L1S, L1Sb, L5S
? BeiDou B1, B1C(P+D) including TMBOC(6,1,4/33) , B2B(I+Q), B2, B2A(I+Q), AltBoc, B3
? IRNSS L5, S
? L-band 1525-1560 MHz
? SBAS* L1, L5(P+D)
? 带内抑制
? 欺骗检测
? 多径抑制
? 快速重捕获
? 高精度速度测量
性能参数:
? 自主解: < 2 m
? 静态, 快速静态
精度:
水平 : 0.3 cm + 0.1 ppm * base_line_length**
垂直: 0.35 cm + 0.4 ppm * base_line_length
? 动态精度:
水平 : 1 cm + 1 ppm * base_line_length
垂直: 1.5 cm + 1 ppm * base_line_length
? RTK (OTF) 精度:
水平: 1 cm + 1 ppm * base_line_length
? DGPS 精度: < 0.25 m
后处理精度; < 0.5 m real-time ?
实时定向精度: 0.004/L [rad] RMS, L是天线间距,单位 [m]
? 冷启动/暖启动/ 重捕获: < 35 秒 / < 5秒/ < 1秒
21-04-30 15:24
