变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:100HZ电动机选配变频器
点击:2488 回复:27
wangbiao19
今天遇到一个桥式抓斗起重机,配的电动机是100赫兹的,电流92.8变频器是施耐德110千瓦,变频器经常报过流故障,是不是选型过小?
21-04-30 12:17
AlsacePMuhLG
明明写的额定50HZ!哪里可能还小,更大可能是参数没调合适,如果以前没有最近出现那更可能是检测电路不稳定!
21-04-30 12:36
zzyog
还有就是抱闸是否有问题
21-04-30 12:39
AlsacePMuhLG
对,2楼可能性最大!
21-04-30 12:50
LY-刘
刹车电阻 交流电抗器是否安装?
21-04-30 13:07
wangbiao19
100赫兹,没错
21-04-30 13:22
wangbiao19
都有的
21-04-30 13:22
wangbiao19
仔细看一下
21-04-30 13:25
AlsacePMuhLG
它的意思在3-100HZ可以正常工作,额定工作频率俗称基频50HZ,你要在变频器电机参数里面搞个100HZ那工作不了!制动单元或者回馈单元肯定应该要一个的!
21-04-30 13:33
ZCMY
变频器参数先检查一下;这个电机也是工频50HZ的,最高可以用变频调到100HZ;
21-04-30 14:18
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
