西门子SIEMENS
主题:200smart间接寻址
点击:1038 回复:2
现想把冷库开门、关门时刻记录下来,方便后续分析温度变化情况。
我自己写了一个,发现把VD0、VD4、VD8、……地址里的数据传给同一个地址VD200了,是反的;如何把同一个地址数据(时间是变化的)传给不同的地址——VD200传到VD0、VD4、VD8、……,请各位大师指导
21-04-27 17:45
cvlsam
在 2021/4/27 17:45:38 发言
【内容省略】
最后那个MOV-DW的输入输出对换。
最后修改:
2021/4/28 5:49:08
21-04-28 05:48
凛冬将至JzMQ
vd100 是指针 指向的是vb0的地址
vd200是当前时间?
你的想法是 每次m0.1动作 vd100指针位置+4 传送vd200的数据到vd100指针对应的地址里面去
那么 就是跟ls说的 你最后一个双字传送为什么要把 vb0的地址传送到vd200里面去?
21-05-15 15:42
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
