数控论坛
主题:PLC 24V 电源输入设计
点击:2147 回复:8
ying3102008
请教下,PLC 24V 电源输入串接稳压管D6、D7,作用是什么,或是应对PLC应用中什么干扰?
最后修改:
2021/4/27 14:27:04
21-04-27 14:25
pqsh
降压吧...
21-04-27 20:47
bnnyygy
24V直接给7805,7805压力很大,保持1L观点,降压给7805用,好像线性降压,7805要求是2V压差就行。
21-04-27 22:58
高雅的雅
稳压管在电源电压较低时可以截止从而让后面输出迅速切断,今天一个交换机电源指示灯正常,但是交换机不工作,检查发现输入电源仅仅8.5V(额定电压24V),如果那种交换机有这种电路就可以截止,不会走类似弯路
21-04-27 23:39
cfg168
稳压管顾名思义就是稳压用的,高压输入保护。
21-04-28 07:17
高雅的雅
前级用200欧姆限流电阻2组并联,这个证明5V电源输出能力很小[肯定低于(24-0.7-1.25)÷100≈220mA,而且还没有计算前级稳压管的压降,如果是5V稳压管的话,输出电流最大170mA],当然如果输出电流大了的话,那个限流电阻早就冒烟了
21-04-28 10:08
ying3102008
谢谢各位大佬回复。
LM7805推荐工作电压范围7.5~30V,允许最大工作电压35V。最大输出电流1.5A。
图上电路输入电压24V,工业现场24V电源范围在30V以下(发那科、西门子产品24V电源设计输入最大一般不超过30V),
所以24V输入电压范围应该不是问题,所以这个降压、减小7805压力实际是降低7805功耗、减小其发热?
现在PLC产品电源设计应该是更多使用开关电源了吧?
21-04-28 10:25
ying3102008
200ohm电阻使用应是插件电阻,额定功耗1W(图上是0.5W),允许通过电流确实不会太大。
最后修改:
2021/4/28 11:37:43
21-04-28 11:36
ying3102008
在 2021/4/28 10:25:38 发言
【内容省略】
蓝色对的,为了不用装散热片。
微小电流,用线性降压好,电源质量,价格呈压倒性优势
开关电源最大好处是对输入电压容忍性强。效率在这里屁都不是,没人关心3,2W的浪费。
最后修改:
2021/4/28 16:11:27
21-04-28 16:08
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
成员突破100家 开放自动化组织UAO迎来里程碑时刻
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
触觉传感器解决方案提供商,融了近亿元Pre-A轮
西门子能源获得16亿美元订单,助力沙特能源转型
