首页 电工技术 电工技术
主题:求大神解释运丝电机的正反转原理
点击:1248 回复:10
以前学的是用两个继电器换相实行正反转,这个是用换相板实行换相,有那位师傅了解的麻烦解释一下,非常感谢!!!
21-04-26 22:53
双向可控硅代替了接触器,有点就是没有火花寿命长。
21-04-27 10:52
旁路的能耗制动电路有问题吧。
21-04-27 12:27
引用 honghaii 在 2021/4/27 12:27:48 发言【内容省略】
应该没有问题,KM2通电时给电容充电,刹车时电容的电放完就没有了。
21-04-27 14:03
引用 YXBK 在 2021/4/27 14:03:11 发言【内容省略】
学习了,原来是靠电容来制动的。还在奇怪电容做什么用呢。
21-04-27 16:31
引用 honghaii 在 2021/4/27 16:31:11 发言【内容省略】
这个电容第一滤波,第二相对于常规的电路省了一个时间继电器,因为直流电不能通电的时间太长,常规的是加个时间继电器控制,这个是靠电容的放电,反正放完就没有了,没有时间继电器也没关系,这个设计我也是第一次见到。
以上仅我个人分析而已。
21-04-27 16:54
电子接触器,整个现在有正反转类型的,不过价格贵点,图片上的造价便宜,但有点占地方
21-04-27 21:17
这个电容的容量得多大哇
21-04-28 10:52
这个主电路画错了,先从左至右给编号为1.2.3.4四只双向可控硅,KA1不吸时2与4号双向可控硅导通,电机相序ABC,KA1吸合时1与3号双向可控硅导通.电机相序CBA。1与2号上端不应连接,3与4号上端不应连接。
21-05-01 10:49
线儿画得是不是有点问题?
21-05-02 20:00
上一页下一页
