机电一体化
主题:单片机CPU死机的问题
点击:1574 回复:21
Tivian
一个标签印刷机,用的是图二的板子,接一个人机界面,现在问题是人机界面偶尔出现通讯故障,然后机器死机的状态,重启又能开一会,检查板子用的C3C44B0X的CPU,出现故障的时候,板上的PWR灯正常,RUN灯不亮(正常情况下RUN应该闪),检查了CPU的2.5V正常,晶振周围的电阻电容正常,就想询问下,像这种CPU不运行的情况应该检查哪些地方?
21-04-25 20:23
goldage
这个不好搞,一般建议换板(PLC)
21-04-25 20:48
cfg168
把可拔插座子里面的芯片抠出来重新安装试试,是不是接触不良,要是主板有纽扣电池的话要小心,不能乱扣,数据会不见的。
21-04-25 21:09
Tivian
cpu没座子,也没电池
21-04-25 21:16
bnnyygy
单片机工作条件。
电源、时钟、复位。
还有某些I/O。
各人而言,修复可能性比较低,看看供电滤波电容,我看串口附件有维修痕迹,建议清洗干净检查下焊盘走线
最后修改:
2021/4/25 22:02:04
21-04-25 21:59
Tivian
以前出现通信故障,前一位维修者把板子和屏通信相关的块子和通信线全换了,也不行,我这次主要检查CPU的工作条件
附件:
本地下载
麻烦看看哪些工作条件影响CPU的工作
21-04-25 22:11
cfg168
Tivian
在 2021/4/25 21:16:11 发言
【内容省略】
21-04-26 07:53
我是打工仔
第一检查干扰,第二检查供电电源是否干净,这个现象就能看出PLC和这种板子的区别了。
21-04-26 08:05
这个主要是程序问题,单片机里面有看门狗功能,看样子没有启用。
21-04-26 08:13
高雅的雅
cpu死机,不外乎晶振性能劣化漂移,死机关键原因一;
其二是CPU供电电源,电源不纯净(电源滤波电容质量低劣)或者其余器件稳定性不佳导致电压不稳定,CPU不死机行吗
其三就是运行软件编制,超大的运行软件或者发神经一般的操作,CPU处理不过来能够不死翘翘
21-04-26 09:02
英威腾一季度营收8.4亿元 同比下降11.47%
我国制造业加快高端化、智能化、绿色化发展
视触觉传感器开创者-纬钛机器人完成近亿元天使轮及天使+轮融资
赋能全价值流的可持续发展
伟创电气2024年财报:营收16.4亿,净利润增长28.42%,但海外市场依赖度上升
工业互联网产业联盟第二十七次工作组全会在南京召开
巨头杀入!人形机器人初创企业何去何从
卡奥斯携手国创中心 为化工行业装上"最强大脑"
