变频器论坛
变频器论坛
主题:施耐德ATV610 7.5kW的变频器报电机短路故障
点击:5230 回复:8
MU8242
前几天这台变频器突然报故障,输出拆掉后测量电机正常,电机线不接空载上电,启动直接报电机短路故障,变频器出保了,哪位师傅碰到过这种情况,之前运行1年左右时间均正常;是不是里面IGBT出问题了,没有变频器维修经验,哪位师傅指导一下??,在此谢过了。
21-04-24 17:45
woshigoutou
恢复工厂设置试验没?
21-04-24 20:33
换别的电机有没有试过?
21-04-25 08:45
MU8242
没有换电机,不带负载,也不给启动信号,上电就报
21-04-28 00:12
yqyyqy
给你个提示:一、当变频器的功率在90KW以下的PO和PA未短接在一起导致;二、使用的变频器功率在90KW以上PO和PA未能连接到直流电抗器导致的;三、变频器没有进线主电源;四、施耐德变频器内部出现损坏。
个人建议检查外围接线
21-04-30 06:53
魏绪荣
解决了吗?是哪里的问题
23-07-29 09:15
gumeng
设置里把输出缺相关闭,然后启动看看。
23-12-09 18:49
tom96202
输出缺相关了。设置50 hz输出。 量输出电压
24-01-14 11:23
syczkjyxgs
查看手册说明书,这里都有,直接用APP查故障码就行
24-01-26 15:30
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
VEGA仪表如何简化地坪材料的生产流程?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
库卡预计2024年业绩将小幅增长
