变频器维修
主题:变频器开关电源输出电源高
点击:2846 回复:13
一台变频器 电机漏电 变频器损坏 三组驱动电容和 2844 供电电容全 爆了 原装的是25V100UF 换成35V100UF 上电 显示正常 可以运行 但是 5v 电压5.2V
21-04-23 15:57
24V 是28.6v
10V也有10.9V
2844 8脚 5V 正常 431 换的新的 330欧电阻 换 360欧 电压还是一样高
21-04-23 15:59
3.3K换成3K
21-04-24 08:41
lpl53
5.2V是正常范围,完全可以使用
21-04-24 20:19
之前 电容全爆了 怀疑 电压太高 24v 现在有 28.6v 怕用不长久 想把电压 调下来
21-04-24 21:41
kazefsh
空载还是带载,空载有点高也正常
21-04-25 08:09
gyj1973
换的不对哦,330欧电阻是光耦供电的,调整3.3k电阻或者3k电阻都可以改变电压,具体是3.3k换小则电压降低,3k换大则电压降低。按照理论计算可知电压为5.23v,具体器件有偏差,可以微调一下的。
还有一个可能是5v电容容量下降,或者5v负载重。
最后修改:
2021/4/25 10:39:41
21-04-25 10:29
空载测试 控制板 和风扇 都没装
21-04-25 15:03
kazefsh
反馈输出回路并个1K左右电阻,看电压是否能下来。
21-04-25 18:13
电压降下来了 谢谢 现在 驱动电压 7v多点 和 13v多点
21-04-26 11:24
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
