首页 变频器维修
主题:变频器开关电源输出电源高
点击:2845 回复:13
一台变频器   电机漏电  变频器损坏    三组驱动电容和   2844 供电电容全 爆了 原装的是25V100UF   换成35V100UF    上电 显示正常  可以运行    但是  5v  电压5.2V
21-04-23 15:57
24V  是28.6v
10V也有10.9V
2844  8脚     5V  正常    431  换的新的    330欧电阻  换  360欧   电压还是一样高
21-04-23 15:59
3.3K换成3K
21-04-24 08:41
5.2V是正常范围,完全可以使用
21-04-24 20:19
之前  电容全爆了 怀疑 电压太高   24v 现在有 28.6v   怕用不长久 想把电压 调下来
21-04-24 21:41
空载还是带载,空载有点高也正常
21-04-25 08:09
换的不对哦,330欧电阻是光耦供电的,调整3.3k电阻或者3k电阻都可以改变电压,具体是3.3k换小则电压降低,3k换大则电压降低。按照理论计算可知电压为5.23v,具体器件有偏差,可以微调一下的。
还有一个可能是5v电容容量下降,或者5v负载重。
最后修改:2021/4/25 10:39:41
21-04-25 10:29
空载测试     控制板 和风扇 都没装
21-04-25 15:03
反馈输出回路并个1K左右电阻,看电压是否能下来。
21-04-25 18:13
  电压降下来了  谢谢  现在  驱动电压  7v多点  和  13v多点
21-04-26 11:24
上一页下一页
