施耐德电气PLC
主题:施耐德M218能用4.3的软件修改吗?
点击:1179 回复:4
fangjianwen
M218能用4.3的软件修改吗?
21-04-23 09:39
可以的。
你参考下这个:
https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/index?page=content&id=FA380223
最后修改:
2021/4/23 9:45:47
21-04-23 09:45
cvlsam
fangjianwen
在 2021/4/23 9:39:50 发言
【内容省略】
Good Luck~
21-04-23 09:55
guanyumou
fangjianwen
【内容省略】
http://m.gkong.com/bbs/485285.ashx
帖子里的视频中使用的M218都是用4.3软件编辑、下载的
21-04-23 11:38
0aguang0
可以的..只要你安装的时候激活本地代码...就可以在硬件配置里选择218plc
如果是黑色的218 就需要先把固件刷下来...不然不能用4.3
还有就是.如果你218要配TM3的拓展模块使用..就只能用机器专家那个新软件
21-04-23 12:32
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
