首页 机电一体化
主题:【话题】设置磁场使物料翻面烘干,如何添加磁场呢?(20210423)
点击:540 回复:7
如图所示,环境为100°,但是,如何添加磁场呢?用磁场发生器吗
最后修改:2021/4/25 9:27:47
21-04-23 08:43
那两个是双层输送带
21-04-23 08:44
才100度,考虑一下用网带吧,做一个烘道,长度根据你的生产要求来定,加热燃料可以是天然气,柴油,生物质的热风炉。当然你供电允许的话也可以考虑电加热
21-04-23 20:50
物料是金属?可以考虑用电磁铁,平面磨床你见过吧?就是依靠电磁铁吸住工件进行研磨。
21-04-24 12:07
这个物料是要求翻转的,
21-04-25 08:05
是的,物料是磁钢。
21-04-25 08:07
用烘箱的话,你的物件是在网带或悬挂链条上的,烘箱里面的热风是无死角的吹,根本不用考虑物件的正反面吧,有条件的去参观一下钣金喷涂行业的烘干工序就很清楚了
21-04-25 21:18
好的,感谢
21-04-26 08:47
