主题:求教现场主线
点击:756 回复:8
honghaii
今天中午朋友打电话来,打算弄个小机械加工厂,设备有炮塔铣床一个,M7140磨床一个,3050摇臂钻床一个,850加工中心一个,然后一点照明灯具,在来一个220V的小空压机一个,地方也就100M2.让我看看配多大的主线。我上网查了下,估算下来大概需要3×25m2=1×16的主线,没经验大家看够用没。
21-04-22 20:25
qq2994216177
这个跟工厂面积关系不大,主要看你设备功率和是否频繁启动和启动方式……
21-04-23 10:38
cfg168
honghaii
在 2021/4/22 20:25:04 发言
【内容省略】
设备有炮塔铣床一个(8KW),M7140磨床一个(10KW),3050摇臂钻床一个(5KW),850加工中心一个(15KW),然后一点照明灯具(2KW),在来一个220V的小空压机一个(3KW)
合计:43KW,同时启动并满载的时候大概是86A电流,考虑未来老板大概率会爆单加设备,上3*50的规格吧?
最后修改:
2021/4/23 13:10:12
21-04-23 13:08
honghaii
谢谢LS上的,小老板说了等爆单就在搬大场地了。
21-04-23 13:22
mengx9806
honghaii
在 2021/4/23 13:22:41 发言
【内容省略】
爆单的前期还是会用现场的,一般很少就直接马上可能换地方的。
21-04-23 13:43
fadzw123
用25的铜线或35的铝的够了
21-04-23 14:15
honghaii
好的,谢谢。
21-04-23 14:29
goldage
100平方放下那堆设备,里面都很挤了,这堆设备里面,钻床应该是比较空闲的,如果管道不漏气,空压机也不会一直开,这个机加工小作坊应该是最多两个工人在开工,25平方线够了,不用考虑增加设备那块了,要加设备也很难放的下的。这样的小作坊在佛山这边很多,工厂也是一个店面,差不多100平
21-04-23 21:16
hmz810220
建议上50平方,因为100平方场地估计效益好还会加设备,怎么没配车床
21-04-23 21:21
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
中国机器人力控技术TOP10
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
