西门子SIEMENS
主题:两线制传感器的问题
点击:1613 回复:15
问一下两线制传感器分NPN,PNP吗
21-04-21 22:11
YXBK
两线制好像是不分的
21-04-21 22:31
hmz810220
你就把两线制想象成行程开关就好了,不分PNP,NPN
21-04-21 23:06
关键是两线制你怎么分。
21-04-22 06:47
高雅的雅
2线制传感器,带有极性大不了调换一下线头,至于没有极性的(例如不带指示灯的干簧管开关),随你咋接,
21-04-22 23:52
知道一点
二线开关一定要考虑接线极性,尤其霍尔磁性开关
21-04-23 13:03
shpw
LC43D 两线制直流检测器,开关量输出。需要区分输出信号接线,反了不通。NPN PNP 均可以用。
用于检测电焊机是否处于焊接状态。 默认常闭NO,有电流触点接通。可选NC。
孔径8mm 12mm 20mm 26mm。适用PLC IO
21-04-24 22:42
shpw
LC43D LC45D 两线制开关量电流检测器
21-04-24 22:49
workerboy
接线时候要注意极性
21-04-25 07:23
问都不问清,是模拟量的还是开关量的,反正模拟量一定要输入接电源+,输出接模拟量+,如果是开关量的就是注意下极性,输入接电源+,输出接PLC I点
21-04-25 08:35
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
