西门子SIEMENS
主题:两线制传感器的问题
点击:1613 回复:15
问一下两线制传感器分NPN,PNP吗
21-04-21 22:11
YXBK
两线制好像是不分的
21-04-21 22:31
hmz810220
你就把两线制想象成行程开关就好了,不分PNP,NPN
21-04-21 23:06
关键是两线制你怎么分。
21-04-22 06:47
高雅的雅
2线制传感器,带有极性大不了调换一下线头,至于没有极性的(例如不带指示灯的干簧管开关),随你咋接,
21-04-22 23:52
知道一点
二线开关一定要考虑接线极性,尤其霍尔磁性开关
21-04-23 13:03
shpw
LC43D 两线制直流检测器,开关量输出。需要区分输出信号接线,反了不通。NPN PNP 均可以用。
用于检测电焊机是否处于焊接状态。 默认常闭NO,有电流触点接通。可选NC。
孔径8mm 12mm 20mm 26mm。适用PLC IO
21-04-24 22:42
shpw
LC43D LC45D 两线制开关量电流检测器
21-04-24 22:49
workerboy
接线时候要注意极性
21-04-25 07:23
问都不问清,是模拟量的还是开关量的,反正模拟量一定要输入接电源+,输出接模拟量+,如果是开关量的就是注意下极性,输入接电源+,输出接PLC I点
21-04-25 08:35
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
