首页 电工技术 电工技术
主题:预防电网波动
点击:1029 回复:21
一般的交流接触器,失电大概在500毫秒左右,自锁就会复位,你看看直接接一个到变压器直接输出的低压侧看看,是不是变压器失电导致的,那就是高压电网的问题。
21-04-20 20:37
如果波动零点几秒的话,变频器应该不会跳闸,这个时间应该超过线圈失压断电而跳闸的时间
21-04-20 20:52
万能断路器有失压保护线圈可以去掉,就不会失压跳闸了。也要考虑利弊。也可在变频器输入端加个电抗器试试。
21-04-24 19:01
是不是公司内部接线造成的呀!去年我去过一家公司,他们内部接线就有问题,220V供电的机器,只要N线一接触机器外壳(地线),车间电柜开关就跳闸,搞得人很无语!
21-04-24 20:05
再补充一点,用万用表的蜂鸣挡测量,地线与零线是通的!
21-04-24 20:07
这是两台电机同步运行
如果我把富士变频器的F14参数-瞬时停电在启动 设置为:动作(执行再启动,继续运转),会不会有什么不良反应啊。
21-04-26 10:59
我们有独立的供电部门,那边给的答复就是电网波动
21-04-26 11:00
引用 逍遥的久鸣 在 2021/4/24 20:07:23 发言【内容省略】
万用表测量零线和地线如果不通,你的地线就不正常了……零线碰外壳跳闸,说明跳闸的开关带漏电保护,说明漏电断路器工作正常,地线正常……
21-04-26 11:59
引用 qq2994216177 在 2021/4/26 11:59:22 发言【内容省略】
我们这边做了等电位。
21-04-26 13:10
引用 晓星 在 2021/4/26 11:00:26 发言【内容省略】
要区分电网电压波动,还是电网供电闪断波动。
一般的波动只是幅度高低而已,而像这种瞬间停电0.几秒,这就是供电不正常了,强烈要求对方给说法或者给数据。表情
21-04-26 18:03
上一页 下一页
