变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器有2个输出以上的吗
点击:1285 回复:9
欲世之光
1个变频器控制2个以上不同参数不同轴方向的电机,分别控制,有这样的产品吗?
21-04-20 09:23
Tivian
还没见过实物的,恕我孤陋寡闻
21-04-20 09:27
cvlsam
欲世之光
在 2021/4/20 9:23:26 发言
【内容省略】
同一时间只能有一台电机运行在变频状态,一般最多可以设定4组参数。
Good Luck~
21-04-20 09:50
时光XetXRgcY
西门子的有,就是贵。s120,功率单元小功率的是有两个变频器的组合,输出带两个电机,组合一起可以带4到8轴。剩下的就看预算了
最后修改:
2021/4/20 11:28:16
21-04-20 11:23
qq2994216177
海利浦专门用在空压机上的变频器看见过,一路控制压缩机一路控制油泵……
21-04-20 12:05
ZCMY
还是用二个分开吧;
就像现在加工中心上有一个驱动器带二个伺服电机的,价格都不便宜;
21-04-20 12:30
ZCMY
在 2021/4/20 12:30:13 发言
【内容省略】
对能分开尽量分开,西门子的双轴输出其实就是两个变频器塞到了一个盒子里。价格贵,维修也贵。
21-04-20 12:33
goldage
估计你要的是共母线类型的组合吧,干嘛不直接用两个变频呢?
21-04-20 21:10
刀客66
如果不是并联的话,这样没啥意思。
21-07-09 11:21
syhqx
空压机专用的是有的,一般变频器是不带这个功能的。
21-07-22 13:57
霍尼韦尔业务将再度精简
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
我国连续15年稳坐全球制造业首位
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
工厂游火热折射中国制造之变
