首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏通讯问题
点击:631 回复:3
我在学习150指令的时候,在站号16plc上写了一个150指令,读取站号5中r2的值
给150指令使能后,第一次能够正常读取,在昆仑通泰触摸屏上修改r2的值几次后,发现读取的值并没有随着r2的变化而变化,查看寄存器显示代码,为通讯异常,查看站号5发现触摸屏上的值没有写入站号5plc
另外,150指令读取的r2值会交替变化,一会是正常的r2值,一会是512,想请教下是什么问题
21-04-19 16:01
程序和配置发出来
21-04-20 09:38
已经解决了,需要先和人机交换数据
最后修改:2021/5/29 15:33:56
21-05-29 15:32
解决就好,抱歉我来晚了
22-03-17 17:10
