变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器ATV930不能吃大负荷?
点击:1107 回复:10
fangjianwen
施耐德 ATV930D75N4Z变频器控制三速马达的起重机械,小负荷马达能运行,带大负荷马达不能运行,求技术分析?
21-04-19 14:15
handafen
可以下载这个看看:
http://m.gkong.com/bbs/474926.ashx
21-04-19 14:33
ghq1818
有具体的报错代码不!
21-04-19 15:14
honghaii
个人分析,你的起重设备刹车怎么样的,会不会小负荷的时候变频器带着刹车一起强启动了。然后带大负荷的时候因为刹车的原因加重了负荷然后启动不了。设置下你的起始频率调高点看看。然后你用变频器控制后电机只要一个速度就可以了,其他速度可以外部端子控制变频器了。
21-04-19 15:28
woshigoutou
提升负载最好选择大一级别变频器,否则容易报警。加减速时间可以根据工况可以适当延长,对变频器有好处。
21-04-19 16:39
goldage
这个要做电机识别
21-04-19 21:28
yqyyqy
问题描述不全面,原来正常吗?新变频器吗?电子过流保护多少?
21-04-20 06:52
yqyyqy
查看报错的具体故障代码。
21-04-20 07:22
930如果选型美问题的话,启动前最好做个电机识别
21-04-20 07:43
xiangtao3
电机识别
21-04-20 10:44
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
