首页 串口通信 串口通信
主题:通讯问题
点击:996 回复:8
先有485转成232,接着由232再转成usb,这样能不能用,现场没有485直接转成usCb的
21-04-17 10:19
这种usb转485万能宝某东上有的是。反过来转没听说过。
最后修改:2021/4/17 10:30:06
21-04-17 10:29
反的和正的不是一样的吗.就是个usb转232再转485.
21-04-17 11:40
这是什么操作;485 232这些通讯速率9.6K 19.2K等,与USB根本不是一个数量级;
21-04-17 11:42
不知道你要这个485转USB用在什么场合。
正常来说USB转485就可以了呀
21-04-17 13:02
中间环节越多越容易出问题,所以直接用USB转RS485就好了。
21-04-17 17:03
直接买那个图片上的那个转换器,就可以了,正向反向都是没问题的!
主要是便宜,九块多还包邮哟!
我买了一个,连变频器、连200,都用起来没什么问题!
21-04-18 21:47
引用 xuhuifox 在 2021/4/18 21:47:53 发言【内容省略】
图便宜,等烧了PLC通信口就不会认为便宜是好事了。
21-04-18 22:16
能通,是否能适应看场合
21-04-18 23:08
