机电一体化
主题:选用什么样的电机和测扭力
点击:678 回复:6
这个手轮里面通过丝杆前后进给,总重量6KG,选个步进电机的话,扭力大概需要多少?有扭力扳手,但这里好像用不了
21-04-16 16:41
YXBK
在手轮旁边那个孔位置穿条线,然后在线上配重,配的刚好使手轮转动时的重量就是扭力。
这只是我个人的感觉,不知到这样能不能作为参考数据
21-04-16 17:21
pqsh
扭力扳手套在中间那个柱上面,测一下.
当然步进电机要有一定的裕量,要不启动会困难,随着使用也会扭力增大.
21-04-16 21:44
goldage
这个小平台,直接买一套90的电动纠偏机就可以了,你原来的手轮和丝杆全部去掉
21-04-16 21:46
谢谢,但我觉得有点大材小用了,200kg以下,而且太贵了。
21-04-17 08:35
好的,感谢
21-04-17 08:36
嗯嗯,懂了
21-04-17 08:36
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
