数控论坛
主题:发那克小黄机周期性报警
点击:1818 回复:4
szlongren
公司一台发那克CNC小黄机,不定时报警9011或9030,关机断电重启后可正常工作,有时一天报一次,有时几天才报警一次,打开驱动器N次,查不到故障原因,哪位师傅碰到过类似故障,求指点维修思路,谢谢!
21-04-16 09:22
ruipusz
主轴驱动器或者电机风扇是不是散热不好 可以查查看
21-04-16 09:42
zcd207
检查一下所有插头
21-04-17 08:40
xyh978
SP9011是DC链路电压过高,SP9030是输入电路过流。
主要检查外部电源电压是否正常,再就是PS模块是否不良,在报警时,看看电源模块的报警号。
21-05-11 15:29
szlongren
谢谢回复!
21-05-11 16:22
西克 | SEC100 系列工业相机上市
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
AI引领,生态赋能,施耐德电气创赢计划第五季结营仪式举行
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
中鼎股份出手,拟10亿建机器人项目总部
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
