主题:自动往返电路加定时怎么画。
点击:1793 回复:35
SNR12771876
想画一个自动往返电路加定时。
单位有个往返电路想加一个转换开关实现定时功能,两种状态1.正常往返运行。2.打转换开关实现运行一个小时停止一个小时一直循环。请师付指点!
最后修改:
2021/4/16 10:12:08
21-04-13 12:47
honghaii
你往返电路做好,在前面加个定时电路就好了。然后转换开关来切换控制电源就可以了.时间继电器推荐用双时间循环时间继电器。电路搭建很简单。你要品牌就用欧姆龙的。
最后修改:
2021/4/13 13:01:46
21-04-13 12:57
cfg168
非常简单:一个旋钮开关。
需要定时器的时候,旋钮开关的主触点,将定时器的触点启用(定时器触点开路);不需要定时器的时候,跳过定时器的触点(定时器触点短路)
最后修改:
2021/4/13 13:04:49
21-04-13 13:03
SNR12771876
你好师傅,延时停机一个小时后再启动如何实现?能把您微信推给我吗
21-04-13 13:12
SNR12771876
这是我原来画的,当把转换开关关了不用时间控制时就不能自动往返了。不知怎么改了。
21-04-13 13:24
honghaii
我想简单了.在想想
你的工况介意电路没回到位,倒转吗?
刚看了下你的电路,你怎么自动往返的啊。你的电路不考虑时间继电器好像也不能自动往返的。
正常电路应该是这样的吧
最后修改:
2021/4/13 13:52:30
21-04-13 13:42
qq2994216177
楼上那些说简单,其实你这个加定时了就不简单了,自动往返很简单,关键是你停止后重新自动启动就不简单了
21-04-13 13:48
qq2994216177
cfg168
在 2021/4/13 13:03:06 发言
【内容省略】
关键是你没告诉他怎么启动
21-04-13 13:49
honghaii
如果不要求停机后必须按原来要完成的动作走的话,增加的电路还是可以的,就怕有这个要求。
最后修改:
2021/4/13 14:10:01
21-04-13 14:03
YXBK
这个图是时间到了,停在终端位置,再次启动也从终端位置开始,这样对电路的要求简单一些。
如果是要求时间一到马上停,并且再次启动接着上次未走完的继续走,这样的话建议用PLC工控板,否则加继电器的钱比工控板还贵。
21-04-13 15:11
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
新松,24岁生日快乐!
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
