台达PLC
主题:台达可以用st语言的最便宜的是哪款?
点击:3098 回复:7
sinemonk
台达可以用st语言的最便宜的是哪款?
21-04-13 06:52
YXBK
台达的PLC不了解,你可以下载这个软件,然后看里面的型号就知道了。
21-04-13 09:17
lvpretend
我了解到的,台达AS200/300系列支持ST和C,便宜就AS300N就是一个主机,带IO的就是AS218了,买二手的AS320。不一定对哈!
----------------------分隔线---------------------------
DVP的要ES3系的才支持ST,但没有C。
最后修改:
2021/4/16 13:51:47
21-04-13 17:15
MIC小赖
DVP,用ISP就可以
最后修改:
2021/4/15 12:53:41
21-04-15 10:45
微鑫科技
台达居然有支持C的PLC?台达有没有屏支持C的?
21-04-15 21:52
lvpretend
21-04-16 13:52
lvpretend
看介绍台达中型PLC AS200/300是自己搞的CPU哟,小型的ES3好像也是用了这个CPU的。我只用过ES2系列的,AS200/300和也还没有实际使用过,看介绍里是可以支持C的。触摸屏估计不会支持C,因为工业控制核心还是由PLC来完成的,屏运行C必要性不大,但屏本身也是可以文本编程的。
21-04-16 14:11
该帖内容不符合相关规定!
21-04-19 11:43
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
华北工控新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1,加速行业生态共建
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
三菱电机FA产品数字化远程实验室上新课啦!
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第一集 在工业革命浪潮中诞生
Melexis推出32×24红外阵列传感器芯片MLX90642,树立热成像感应技术的新标杆
