首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏MC 24点机型脉冲输出
点击:1672 回复:6
脉冲机型样本上介绍:4点高速200K,4点中速20K。软件上配置如图,这个意思只能配置4路脉冲输出。比如y0-y1为两个点,高速脉冲只有Y0输出,但是叫做2点高速200K。4点高速200K,意思就是:y0-y1.y2-y3.四个点两路脉冲,叫做4点高速输出。剩下的4点中速和这个意思一样。
看样本,以为这个共有8个点能高速输出,其实是每2个点一路脉冲。
这个意思理解的对吗?
21-04-11 22:02
理解没有错 简单 说就是只能带4个伺服 步进。
21-04-12 08:36
Y0~Y7都可以输出脉冲,但并不能同时带8路;
当你设成脉冲+方向模式时,可以有4路200KHZ,另外4个点控制方向;
如果你设成A、B脉冲模式,那此时最多2路200KHZ,另二路20KHZ输出;
所以不论用什么模式,主机上最多就带4台伺服或步进;
21-04-12 08:59
引用 ZCMY 在 2021/4/12 8:59:28 发言【内容省略】
设置成脉冲和方向,Y0,Y2脉冲输出200K,Y4,Y6输出20K。好像是这样
21-04-12 11:36
对,这个Y0 Y2对应的方向只能用Y1 Y3,所以24点的话设成脉冲+方向只能2路200K,2路20K;
60MCT的Y0~Y7都是200K,可以4路都是200K输出;
21-04-12 12:03
主机上最多就带4台伺服或步进;
22-04-21 10:15
看看看看看看
23-11-21 15:46
