随着CO2的应用越来越普遍
因其泄漏导致的事故也时有发生
虽然二氧化碳本身无毒
但空气中含量过高也会导致惨重结果
二氧化碳无色无味肉眼难以发现
因此我们要选择合适的工具来实时监控
避免其泄漏,造成不可避免的后果
今天小菲向大家介绍一款
能够迅速准确查找CO2泄漏源的OGI热像仪
——FLIR GF343
FLIR GF343是一款光学气体成像热像仪,能在安全距离内快速发现二氧化碳泄漏源。无论二氧化碳是生产工艺的副产物,或者是用于检测发电机是否存在氢气泄漏的示踪气体,还是提高石油采收率项目的一部分,它都可以精准快速发现。
实时检测CO2,可视化泄漏源头
FLIR GF343有出色的分辨率、热灵敏度和高灵敏度模式,使您能够可视化气体泄漏,以便查明排放物的准确来源并立即开始维修。此外,FLIR GF343能精确测量温度,使您能够注意到温差并提高视觉对比度,以更好地进行气体泄漏检测。
★ 将CO2作为示踪气体(比如通过在氢气中添加3%-4%二氧化碳作为示踪气体),用以查找氢气等更危险的泄漏气体;
★ 准确查找EOR运作中CO2的泄露位置;
★ 在工业制造、交通和存储应用中发现CO2的损耗等。
锁定难以查找的CO2泄漏源
减少停机时间,节约生产成本
将FLIR 343光学气体热像仪作为CO2预防性检测的有效工具,可以预防停机事件和避免造成库存损失。
★ 提前检测到CO2的微小泄漏源,避免计划外的停机;
★ 支持联机检测,无须中断运行设备;
★ 杜绝泄漏,节约库存损失和违规罚款产生的成本。
借助高对比度模式发现更多信息
保证运营安全,维护环境平衡
FLIR GF343实时显示光学气体图像,以便您在安全距离内快速扫描大片区域是否存在气体排放迹象,可以保持设施安全,同时为实现“碳平衡”而努力。
★ 减少气体泄漏,提高EOR运作效率;
★ 杜绝碳捕捉和存储运营中发生泄漏,避免生产成本的浪费;
★ 使用CO2作为示踪气体找到危险气体(比如氢气)泄漏源,保证员工的人身安全;
★ 避免二氧化碳和其他气体的泄漏,有利于大气环境的生态平衡。
在肉眼看来,化工厂的烟囱似乎没有任何活动,但是FLIR GF343能清楚显示CO2烟柱
FLIR GF343让您可以快速、准确地发现CO2的泄漏,可靠的非接触式CO2检测使工厂能够在设备仍联网正常运行的情况下对其进行检测,避免非计划停机。非常适合石油、氢冷发电机、碳捕集系统、乙醇生产、工业气密性测试等行业。
二氧化碳本身虽无毒
但在工业应用中的泄漏
仍会对企业和员工造成不良影响
想要及时快速地发现CO2的泄漏源
快来选择FLIR GF343光学气体成像热像仪
它能满足关于CO2检测的所有需求
最后修改:2021/4/9 14:40:38
