主题:小改造 想法不知道成熟不成熟
点击:1113 回复:26
20楼
光
调压模块 链接有没有 我看看去 感觉这种方法被通过的几率比较大
21-04-09 09:30
21楼
YXBK
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.18.1f8131d2lgidmt&id=641501049613&ns=1&abbucket=4&skuId=4609133008678
21-04-09 09:50
22楼
楼上版主的东西可用,也是目前最现实的方案,单相变频输出的还是三相220V,单相电机只有2个绕组,所以用单相变频还得换电机。
21-04-09 11:19
23楼
知道一点
还是先搞清单相电机如何调速的。
你这个又不希望上变频器,还是单相电机,如果在是个高层顶到地下室…
21-04-09 11:48
24楼
YXBK
在 2021/4/9 11:19:20 发言
【内容省略】
有单进单出的变频器卖的,只是比模块贵一点。
21-04-09 12:00
25楼
cfg168
光
在 2021/4/8 16:05:32 发言
【内容省略】
用原有的调速系统进行升级改造,需要弄懂原调速硬件架构,如果只是老式的,独立的带调速旋钮的单相马达调速器,是没办法进行集中智能化升级改造的。动辄花费几千元的技改方案,也会被否决的(老板会因为方便员工而懒的动身的工作方式,去花钱的技改方案进行否决)
所以,你唯一的出路就是自己利用现有资源进行创新,比如刚好有一台吃灰尘的变频器和5英寸的触摸屏,把三相变频器改成单相调速变频器,然后用通讯数据线的方式连接触摸屏,并在触摸屏上编制控制程序和控制画面,远程控制变频器集中驱动6台风机,如果想单独调速驱动,则需要寻找6台吃灰尘的变频器。
最后修改:
2021/4/9 12:48:26
21-04-09 12:46
26楼
201098wu
感觉成本太高,搞个遥控器,但是不能调速
21-04-09 12:56
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
