主题:小改造 想法不知道成熟不成熟
点击:1098 回复:26
10楼
bnnyygy
单相电机调速?
不知道是啥控制器,拍个照片观摩下
21-04-08 20:21
11楼
goldage
如果你是控制风机的开关,那就是非常简单,网上买个远距离无限开关模组,价格不贵又不要布线
21-04-08 20:57
12楼
逍遥的久鸣
goldage
在 2021/4/8 20:57:01 发言
【内容省略】
有没有具体的推荐呀!跟定向无线网桥有很大的区别吗??
21-04-08 21:10
13楼
知道一点
调速开关,无级可调速的,是调速开关?还是调速电位器?
开关就简单了,电位器就麻烦点,要6路模拟量输出的PLC
楼层多高?有线无线?
21-04-08 23:09
14楼
光
单开关 就简单了 关键是要调速
21-04-09 07:39
15楼
光
变频器 每台配备一个 有点奢侈 老板肯定不让
21-04-09 07:41
16楼
全球开放ISM 频段,最大0dBm 发射功率,免许可证使用。
支持六路通道的数据接收
1.低工作电压:1.9~3.6V低电压工作
2.高速率:2Mbps,由于空中传输时间很短,极大的降低了无线传输中的碰撞现象(软件设置1Mbps或者2Mbps的空中传输速率)
3.多频点:125 频点,满足多点通信和跳频通信需要
4.超小型:内置2.4GHz天线,体积小巧,15x29mm(包括天线)
5.低功耗:当工作在应答模式通信时,快速的空中传输及启动时间,极大的降低了电流消耗。
执行机构:采用绝对值型反馈(如电位器)给执行马达。
要求不太高就不用对发射控制端闭环,可大回路开环。(发射后不用管
最后修改:
2021/4/9 8:05:37
21-04-09 08:03
17楼
高雅的雅
说实话,就看你许可成本多少,实现办法肯定有
21-04-09 08:14
18楼
感觉不太好实现,你原来调试是类似于家用风扇的那种调速电位器吗
21-04-09 08:17
19楼
YXBK
光
在 2021/4/9 7:41:08 发言
【内容省略】
你要单独调速就的单个配,这是省不了的。
我帮你算一下成本,用调压模块,170一个,6个1020,触摸屏4.3寸的450,如果不想拉线配一对无线模块400.
1020+450+400=1870.
21-04-09 08:37
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
