首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:factorytalk View变量设置问题
点击:1986 回复:9
用factorytalk View绘制好图形,然后想让这个图形和程序中的一个变量建立关联,可是点击tag弹出的对话框里只有system一个文件夹,无法找到需要的那个产量,这是怎么回事?哪位大神可以帮你指导下,我是初学者,弄半天了,就是整不出来,不知道是不是我哪里的设置被我点错了,万分感谢!
21-04-07 15:46
先在rslinx enterprise里面建立快捷方式及离线标签。
在tag里建议标签。这里就可以看到了
21-04-07 20:01
感谢答复,你说的这个我已经设置了,没有用,具体见下图
21-04-08 09:07
21-04-08 12:36
不好意思,我上面少放了一张图,你画红圈的地方我也设置了
21-04-08 17:40
21-04-09 19:42
怎么设置的?点一下看看属性.
21-04-09 19:43
21-04-12 12:17
21-04-12 12:19
你PLC有没有Online
21-04-13 16:35
