西门子SIEMENS
主题:脚本控件未启动
点击:699 回复:3
shixianSheng
wincc运行后,脚本C不可用,双击打开全局脚本显示系统找不到指定的文件。脚本控件未启动。请检查是否已启动了WinCC。求助各位大神这是什么情况,怎么解决。
21-04-03 17:30
qq2994216177
杀毒软件误删除了吧!
21-04-03 17:48
pqsh
没文件?
还是禁用了全局脚本?
贴图说明吧.
最后修改:
2021/4/3 19:40:20
21-04-03 19:40
shixianSheng
打开全局脚本就会弹出这些,VB脚本没有影响,用C编写的弹出画面的脚本,有些没有影响,只有固定的几个点击后会出现问题。而且,这几个以前也用过没有问题,区别是我另存为一份后就出现了这种问题。
21-04-03 20:36
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
