罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:1769L33ER连接不上
点击:2379 回复:13
ach64
用虚拟机XP系统,RSlinx CLassic 2.59版本,普通网线,始终连不上CPU,是不是需要专用网线?我也忘了,几年前用过这种CPU,为什么现在连不上了?很苦恼,只能来这儿求助了。
21-04-02 17:28
pqsh
rslinx画面发来?状态灯发来?连接灯亮了吗?或者要交叉网线?或者通过交换机?或者ip?或是bootp?虚拟机用的桥接?还是nat?
21-04-02 19:50
蛇会大学
1769需要先用另一个软件扫描,搜到后再给它设置IP,成功后才能在RSLING上看得到
21-04-05 17:55
ach64
用bootip找不到CPU的网卡,用rslinx就连不上,照片上看我前几年有连上过,现在同样的CPU却不行了,我用平行和交叉网线都连不上。网卡是桥接模式。现在考虑问题可能有:1、网线不对,供销商说网线是特制的;2、CPU升级了,软件版本低了;3、CPU有问题(似乎不可能)。
21-04-05 20:30
LY-刘
虚拟机里面先Ping一下PLC,如果能Ping通,就是软件设置问题了;如果Ping 不通,检查网线 IP地址范围
21-04-05 21:05
ach64
Ping 10.10.0.100不通。因BOOTTP就没起作用,CPU的地址是多少就不知道,有没有原始地址?或许就是网线的问题?有谁知道AB的网线需要专门制作吗?
21-04-06 08:18
skkssun
bootp显示的mac地址是plc的么?我怎么感觉可能是虚拟机的网络没是设置好
21-04-06 08:30
ach64
虚拟机网络用桥接方式,IP地址设定10.10.0.2,。用BOOTTP时没有BOOTIP的MAC地址,即没有发现CPU,那个显示的MAC不知道是哪的,或许是虚拟机的。还是网线的事?
21-04-06 09:08
蛇会大学
用普通的直连线线就行。虚拟机的网络设置错了吧?
21-04-06 16:36
ach64
IP地址设定是10.10.0.2,别的好象也没什么设的了。关键是boottp 发现不了CPU 的Mac 。
21-04-06 17:13
十余家头部终端的共赞,OPT以硬核技术赋能工业智造
深度赋能实体经济:我国机器视觉产业生态日趋繁荣
一套完整的NPU机器人视觉伺服系统——米尔RK3576
施耐德电气携手dhp科技:开放自动化加速折叠式太阳能屋顶创新
【报名截止日期7月3日】2026 ABB 创业挑战赛正式开赛
Intersolar首日,汇川技术发布新一代储能解决方案,深化全球合作生态
喜报!库卡机器人荣获广东省科技进步奖二等奖
乐聚携手产业伙伴共探5G-A具身智能应用新边界
