变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川V1000变频器模块烧了,里面有数据、设置参数。 买个同型号的变频器把控制板互换下参数不会丢失吧?
点击:2875 回复:4
梦想太久
21-04-01 17:09
goldage
模块炸了就换啊,修好后,你可以把里面的数据复制出来放到新变频去,V1000数据也不复杂吧,就算新的也不是很多数据要设置
21-04-01 21:34
hs82463789
可以的,只要型号一样
21-04-02 09:11
ruipusz
不想换CPU 可以倒换一下数据芯片也可以
21-04-02 11:05
ZCMY
如果是新机,那还是想办法调试,如果换的也是你们自己的,已过了保修期,同型号的话你可以把主板换过来用;
21-04-02 13:26
新品!8路AHD控制器,赋能工程机械/AMR/农机设备,米尔MRC-B5760上市
深入 FSoE 安全协议(四):六字节报文如何承载 SIL3 安全等级
工业绿色低碳“十五五”施工图明确
西门子SINUMERIK 828D Smart全球首发,本土创新赋能机床智造转型
华北工控PPC-3310QL工业平板电脑:污水处理厂就地控制终端的优选
柯马智能机器人方案在迪卡侬真实仓储环境完成验证
舍弗勒深化南京布局,投资建设工业轴承测试中心
工业AI与具身智能创新发展大会启幕
