西门子SIEMENS
主题:求助,图中AR1值为什么不是2320.而是290呢?请指教帮助,谢谢
点击:706 回复:5
lihua198199
为什么是290
21-04-01 10:40
cvlsam
lihua198199
在 2021/4/1 10:40:32 发言
【内容省略】
AR1的值不是290,而是290.0,这才是指针地址。
Good Luck~
21-04-01 10:52
lihua198199
楼上的老师,为什么要乘8呢?不是太明白
最后修改:
2021/4/1 10:55:08
21-04-01 10:54
jiouai84
我见过比较直观的是直接左移三位,这样子就变成了290.0了。这个就是间接寻址,最后的三位表示的是位地址,好像收上说的乘以8和左移三位是一样的,
21-04-01 11:42
cvlsam
lihua198199
在 2021/4/1 10:54:35 发言
【内容省略】
因为2的3次方是8呀,翻翻西门子,是不是M0.0~M0.7这样的都是2的3次方可以解决的?你可以不乘以8而是用左移3位,效果相同。
Good Luck~
21-04-01 11:42
lihua198199
感谢楼上的老师们!谢谢
21-04-01 11:49
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
