变频器维修
主题:看图这个怎么搞,三菱E740,求助求助!
点击:1226 回复:14
21-03-30 09:44
makou
这个是中板故障,不是取样的问题,换一下思路就可以解决了。为了修这个直流故障,我换过MCU。其实很小问题。
21-03-30 10:36
一共就两块板 哪有中板?地下部分都是好的 之前换了主板试过的
21-03-30 14:03
大神 告诉我下呗 感谢感谢了啊
21-03-30 14:08
您说的中板就是那块电源板吗
21-03-30 15:07
AlsacePMuhLG
哪有那么复杂,你上个图看看!你先搞清楚怎么采样的,我记得是个A/D芯片,没用运放,不知道你所谓的换运放是哪个!A/D芯片出来就进MCU了,总没那么倒霉MCU坏了吧!还有你怎么加电的?有没有可能搞出个热地加上去了!
21-03-31 11:22
麻烦指点迷津
21-03-31 11:31
makou
直流什么芯片都没有经过,取样电阻直接到MCU,,你焊过的芯片没有一个与直流有有关。
21-03-31 13:03
zwk34
竟然把芯片搞了一遍?
21-03-31 13:32
AlsacePMuhLG
目测IC19,正好这个看不到丝印!一排220K电阻好明显
21-03-31 13:39
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
