首页 电工技术 电工技术
主题:还有修的价值吗?
点击:1147 回复:8
西门子314CPU,由于现场维护人员失误,把220电压接入了cpu, 所以烧了。请问还能有修的价值吗?好修吗?幸亏电脑有备份,换了一个CPU。
21-03-29 21:38
可以修的,一般电源坏
21-03-29 22:09
模块机不是电源和CPU本体分开的么?看来是连电源模块和CPU模块一块烧了,幸好底板没被挂掉吧
21-03-30 01:28
一个cpu好几千,维修最少一千起价。舍得花钱就没问题。
21-03-30 08:19
你可以发到维修处去,他们检测后会报价,太高你不修就是了,也就多了来回的运费;
21-03-30 09:08
引用 ZCMY 在 2021/3/30 9:08:53 发言【内容省略】
确实是好主意
21-03-30 18:01
一定注意要找靠谱的维修商,有的维修商低价吸引你寄出去,然后报高价给你,你如果不同意,就拆你的元件,故意破坏其它元件,下一家基本不能修复了!这都是套路呀!
21-03-31 14:36
经常维修这种  有隔离变压器 一般CPU芯片很少坏 都是电源坏的居多 本人修了很多这种
21-03-31 15:00
楼主还是自己拆了检查吧
这种维修最好是返原厂
不熟悉的容易被坑!
21-03-31 20:15
