首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于西门子S7-1500的模块编号
点击:1300 回复:12
各位大神下午好,我在组装一个西门子PLC柜遇到一个问题,西门子的模块比如DI2和DI3的编号是模块出厂就规定的还是后期任意贴上去的,恳请各位指点一下,谢谢!
21-03-29 16:35
难道是人为贴上去几号就几号吗?请各位大神指教一下!
21-03-29 16:44
本来就是自己根据原理图纸的要求,自行贴的黄标签,数字量输入/输出模块表情
21-03-29 16:58
那如果将DI1和DI3调换安装位置有什么后果呢?
21-03-29 18:59
如果两个模块型号完全相同,基本可以对调,你担心什么?
21-03-29 19:09
问题是两个模块编号不同,调换后信号识别会不会出错?
21-03-29 19:15
型号一样的可以随意调换。以编程软件的设备组态为准,详细看一下手册就好。
21-03-29 19:28
十分感谢!
21-03-29 19:35
呵呵;贴这个仅仅是怕你维修时拔下,再装回去把顺序搞乱了;
至于对换,如果是二个完全相同的型号你对调下是可以的,不同的型号当然不可以了;
21-03-29 19:49
这个是标签编码,对应图纸
21-03-29 21:03
上一页下一页
