变频器维修
主题:汇川mD320变频器11KW
点击:1303 回复:7
xtswc
一台汇川MD320变频器,用了有五六年了,一直正常,最近经常运行中自动死机一样,所有按键都没有反应,只能断电重启才行,不接负载也一样,运行几小时出现一次,将变频器拆才换了所有电容,测试了A7840共模输出电压为1.56V另一个为1.90V,正常应为2.5Ⅴ,更换两个A7840,共模输出电压为2.56v 2.58v,两个扇热风扇有点声音,也换了,但还是运行几小时又向死机一样,故障时显示如图。
21-03-29 15:32
xtswc
有时数码管也还显示一个0,现维修已无重下手,请各位大神指点一二。
21-03-29 15:36
kazefsh
看mcu供电
21-03-29 17:16
goldage
换主板吧,320你用了时间长了出现这问题很常见,很多时候连面板都失效,有时候还会表现出来有运行频率显示,但电机没转动
21-03-29 21:25
xtswc
电源很稳定,5.03V,出问题时面板无反应
最后修改:
2021/4/1 7:00:28
21-04-01 06:59
看到这种蓝壳,机器应该是2008年左右的,主板单片机3687换一个,再烧录软件后又能用十几年。
21-04-01 11:03
软件好烧录吗?
21-04-11 22:46
该帖内容不符合相关规定!
21-04-15 16:03
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
