首页 电工技术 电工技术
主题:这个电阻到底是限流还是降压啊?
点击:1306 回复:9
左上边的模拟量那里接的电阻到底啥作用啊,同事们说法不一,百度也是各种答案都有。
最后修改:2021/3/29 10:14:17
21-03-29 10:13
拍的不清楚
是不是电流转电压的简易处理方法
最后修改:2021/3/29 10:19:31
21-03-29 10:19
就是电流转电压的作用,如果4-20ma转1-5V应该接250欧姆,转2-10V应该接500欧姆。
21-03-29 10:34
接的是CPU224XP上的模拟输入通道,这个输入是只有电压信号的,你的应当是把电流信号加在这个电阻上后变成电压信号;
21-03-29 11:10
电流信号转电压信号呗
21-03-31 14:45
信号转换
21-04-01 17:45
在电阻上产生电压降 测量电阻两端电压得到工程值
最后修改:2021/4/2 14:01:04
21-04-02 14:00
这是一个250欧或500欧的标准阻值电阻;4~20mA电流通过时在电阻 会产生DC1~5V 或2~10V的电压信号,CPU224XP的自带模似量输入端只能接收电压信号,转换的刚好可以用;
21-04-02 15:17
降压和限流不是两个东西,是一片树叶的两面儿。电阻在电路中限了流也就降了压,反之亦如此。
21-04-02 16:40
三菱也有这种转换方法
21-04-02 17:22
